sweetapple986
第14楼2013/11/03
定量分析对制样一致性要求很高。条状即使排成一排,跟块状表面相比肯定“粗糙”很多,这会导致很严重的阴影效应。而用滤纸点滴法,必须要先测定滤纸的空白值。而且工作曲线必须是用滤纸点滴法制作出来。
仗剑少年游
第15楼2013/11/03
逐一回答问题,希望有大神跟进:
对于规则的丝棒,并列铺在一起排两层放样品杯里这样应该可以吧?
答:应该不可以,因为检测面积发生了变化,可以当做一个“颗粒效应”的极端例子;
对于不规则的小样品,看到书上说可以消解成溶液然后滴在滤纸上干燥后测,这样不是会测出滤纸的成分吗?
答:滤纸的成分可以视作空白,至少不会影响NiFeCo的定量。
而且建标准曲线用的是块体金属,测试样品则是滤纸,这会不会不合适?
答:是的,我认为不合适!
