千层峰
第31楼2013/10/18
是的,就是开船到海上。有时候监测任务中有要求测海洋上空重金属污染情况,这时就要在船上最高的那层放置仪器。其实就是一个抽风机(这个称呼是不专业的,只供参考),里面有张滤膜,在规定的监测点开着抽风机一定时间,然后把滤膜取下带回实验室再处理分析。。
第32楼2013/10/18
检测结果显示,某些区域的空气中重金属还是偏多。
比克曼
第33楼2013/10/18
气体采集装置呗还得出海啊,可是够辛苦的
光哥
第34楼2013/10/18
抽风机==智能大容量空气总悬浮物无碳刷采样器??看过王小茹老师的那本书,有一章是讲述大气颗粒物中金属元素的分析的,方法居多,描述到这个过程
第35楼2013/10/18
恩,有可能是这个名字。海上风高浪急只顾采样,没注意仪器。。
翠湖园
第36楼2013/10/19
好多人回贴没按照格式来哦
pdfmei
第37楼2013/10/19
还可以,市面上蛮多的,个人觉得如果测室内室外空气的这些,还是可以的,
第38楼2013/10/20
以后得弄条按格式回帖加分了
阿峰
第39楼2013/10/21
便携的有直接测出的。
第40楼2013/10/21
要是用在线的就可以作出连续的结果了。非在线的有采样转移误差问题,而且需要大量的人力,海上条件又不好。
