鸟儿—飞翔
第11楼2013/10/26
每天上班时开机都有味道,放一会儿的水味道就没了。味道闻了就想吐,还蛮大的,就像浓的氢氧化钠的味道,闻闻你就知道了
给力
第12楼2013/10/26
估计是不是设置了RO膜冲洗了,那个厂家的仪器,你可以问他们一下
第13楼2013/10/26
都寄过去了他们也没发现问题。
qianguiyun1
第14楼2013/10/27
就是再差的水也应该能处理,不然要它有什么用呢?
第15楼2013/10/27
就是。。。
zhengjb444
第16楼2013/10/28
你把存水罐,还有ro。up水全部敞开放干净 ,连续清洗过3次,记住,一定要把谁管里的水全部排空,如果出水还是有问题。那应该是管道污染,
第17楼2013/10/28
出水水质有检测吗?
wxshpop
第18楼2013/11/01
有没有测微生物啊?还有咨询下厂家使用过程、环境的注意事项。
chun870605
第19楼2013/11/06
上icp看看,或者做个三级水的验收看看能不能满足要求
第20楼2013/11/07
没有ICP,但是电导率都符合二级的标准啦
