xjtutfl
第31楼2006/08/09
你溶解样品是用流动相溶解还是用乙腈溶解?
lanlianhua
第32楼2006/08/13
请问用的是什么检测器,若用的是可变波长检测器,在波长切换的时刻附近容易出现此种情况
meile0101
第33楼2006/08/17
峰形重现性怎么样?你可以进一针空白看看再此位置有没有这种梯形峰出现,如有的话可能是流动相不纯或柱子不干净出现的幽灵峰的一种,。撤掉缓冲盐,把柱子好好冲洗冲洗(用用梯度冲洗),看看能不能消除。
fujiao5646
第34楼2006/08/18
我的色谱柱就已经平衡好了,但是后来出的峰 还是有很难看的基线,并带有倒峰 的出现
第35楼2006/08/18
检测器穿孔什么意思呀?
i_maple
第36楼2006/08/20
你要的是一个成分还是两个?
gaofeng111
第37楼2006/08/20
没有详细的介绍.看不出什么问题。
aiqi007
第38楼2007/01/23
11、柱子是不是没有平衡好2、你所做的条件是不是剃度的,若是剃度的,你的剃度设置是否正确!
zhz1285
第39楼2007/01/25
这是你的方法选择问题,尤其是柱子选择不合适,做这种样品,最好用离子柱,而且用强阴型离子交换柱,建议咨询下Agilen的离子柱工程师!
