learning
第31楼2013/10/12
堵塞仅仅凭看有时是看不出来的,把雾化器拿出来,吸入蒸馏水,观察雾化器雾化效果,正常情况下,毛细管一插入水中,雾化器基本是没什么延迟立刻开始喷雾,而且烟雾很浓密、均匀;毛细管一旦离开水里,喷雾在延迟极端的时间内就停止了。如果堵塞了,两头的延时时间都有点长,而且雾化效果也不是很好。如果你以前没在在正常情况下取出来观察过,这个还真不好比较。
dwj-0210
第36楼2013/10/12
我也是这样看的
桌子下面少个八
第37楼2013/10/14
LZ可以对同一个标样重复测多要,比如20次。观察吸光度变化情况。
第38楼2013/10/14
测过仪器稳定性,上下波动不大。
第39楼2013/10/15
如果一直测标样没问题,而测过样品就容易出现问题,那很有可能是样品的问题。样品前处理不彻底,造成堵塞?高盐样品?
第40楼2013/10/16
样品都经过过滤稀释的,盐分不高
