hyf271
第11楼2013/11/28
经常有样品送外侧有一个好处就是看见那些机构怎么弄,自己就跟着.....
ian.cheng
第12楼2013/12/02
我们送测样品几乎没跟着去过检测实验室,都是快递样品过去的。
第13楼2013/12/03
实验室拆样等操作过程,也是看不见的。只能琢磨他们的报告了。
snryuv
第14楼2013/12/04
拆掉电子元件的PCB板实际上行业称为CCL板,其主要组成是:铜箔、玻璃布、树脂。一般来说CCL板供应厂商都会洗掉表面铜箔后测试,我们可以将压合后的CCL板视为均质材料。表面焊锡,阻焊油墨,印油等都需要另提供测试报告,原材料供应商都会提供。而电子元件,如果小于4立方毫米,不用拆分。一般其它的电子元件,可以拆分成针脚和本体两个部分进行测试。以上,欢迎指正。
第15楼2013/12/13
LS讲解分析的很详细。
bluesky0401
第16楼2014/02/25
RoHS指令对产品中各材料的管控是针对每一均质材料的,所以说在拆样进行测试时,要尽量拆到每一均质材料,对于有些实在太小的材料,如PCB板上的有些焊点,这种情况可以考虑要求供应商提供焊丝进行测试。
第17楼2014/03/02
如果是从代理商处购买的电子元件,焊锡就很难从厂家提供了。
大泥鳅
第18楼2019/11/18
您能发一份报告给我作参考学习一下吗,我刚接触这个行业,谢谢!1184511670@qq.com
