以下是手册上的内容:
(4号)第一级: 检测器吹扫干燥剂过滤器
该过滤器为兰色,用来除去吹扫气中的潮气。当内部的干燥剂有1/4变为粉色时,需要更换干燥剂或将干燥剂烘干。
(2号3号)第二级:检测器吹扫活性炭过滤器
该过滤器的作用是除去吹扫气中的碳氢化合物。该过滤器每使用 1500 到1750 需要更换。
(1号)三级:检测器吹扫 0.1 微米微粒过滤器 (陶瓷分子筛)
该级过滤器将气体中的微粒除去。该过滤器需要每使用12个月更换一次。
tang566(tang566) 发表:4号分子筛的颜色由什么变成什么需要更换呢?
