狼牛牛
第21楼2013/10/21
总氮一定要注意空白 特别是过硫酸钾的质量 最好买进口的
郭景祎
第22楼2013/10/21
至少两个9吧
东北生长的苹果
第23楼2013/10/22
过硫酸钾要求很高,消解的时间和温度也很严格,另外,消解后加盐酸的时候,最好用1或者是2ml的刻度吸管来加,来保证精度。
zxz19900120
第24楼2013/10/22
从标准曲线上看一下,你的低浓度吸光值怎么对应的是负值?过硫酸钾纯度会影响空白吸光值,若扣空白的话不会对线性造成很大的影响,前面帖子里就有空白吸光值>0.1Abs但不影响相关性和准确度的;个人感觉问题出在移液管的使用了,可以每一个浓度的样品多做几个平行看看是不是个人操作问题。
万虽玉
第25楼2013/10/23
吸光度都是多少,会不会有干扰。消解的时候密封好了吗。
不爱
第26楼2013/10/23
这个实验对试剂过硫酸钾要求很高,还有就是比色管在使用之前必须用盐酸泡。
傀儡魔术师13
第27楼2013/10/29
总氮的理论标准曲线为Y=0.01X+0主要影响是过硫酸钾的品质,最好用进口的,还有紫外分光光度计也要时时校准,HCL也要注意别和氨水之类的储存在一个试剂柜(虽然这条比较白痴但是真实事例)!
gzj123321
第28楼2013/10/30
碱性过硫酸钾的配置是需要40.0g过硫酸钾,15.0g氢氧化钠,溶解至1000ml,你用4.0g过硫酸钾,1.5g氢氧化钠,溶解到500ml.会不会有影响啊。。
kettytao
第29楼2013/11/07
消解的时候,密封对结果影响很大的,还有用什么密封的?纱布?盖子?这个上面会不会有氮污染情况?
dyp62693
第30楼2013/11/07
上面的大神说了那么多,我看楼主的碱性过硫酸钾配置的浓度都不对啊。500mL不是要加20g过硫酸钾,7.5g氢氧化钠么,除非楼主打错数字,按楼主的配法,碱性过硫酸钾的浓度直接少了一个数量级,哪能消解完全呢。
