jauny0000
第11楼2013/10/10
哦 明白了 谢谢
风起云飘舞
第12楼2013/10/10
看少到什么时限了,如果一天一个样品,但是每天都有,那就开着吧,若是一天隔一天或者间隔得更长有样品还是关了吧。开启仪器来除了氦气还有其他的消耗,综合算下哪种更合算了。
千层峰
第13楼2013/10/10
如果隔几天就有样品要检测,这种情况不要关机,就待机吧,不用很多氦气的。如果一个月只有一天要检测样品,那就按正常程序关机吧。以避免断电对仪器造成损害。
coffee8
第14楼2013/10/10
我们之前每次开机都要把气路中的氦气放一会才行白白浪费不少氦气看到你的分析,真是恍然大悟以后知道该怎么做了
patriot
第15楼2013/10/10
根据楼主的标题,我觉得是这样:不论谁家的仪器,如果关机,基本不消耗氦气,除非管线与阀件漏气;如果开着仪器,怎么也会比关着多耗些氦气,除非这台仪器不用氦气。
tang566
第16楼2013/10/11
样品不多,可以将样品集中测。开机比关机消耗的氦气多。
