wellys
第11楼2013/10/10
学习了!!
abcpgf
第12楼2013/10/13
我们基本上没有重复用。
依风1986
第13楼2013/10/13
重复用有点节省了,该换掉还得换
火狐
第14楼2013/10/15
进样软管是耗材,时间用长了就这样了,需要更换的,不然的话会影响强度,这个真的不是很贵(相对其他配件),换吧!
秋月芙蓉
第15楼2013/10/15
是的,弄不好漏液就得不偿失了
第16楼2013/10/15
进样管的确不贵,耗材需要及时更换
〖藍山劍〗
第17楼2013/10/16
国产的ICP就是好,配件大把的,送了十几套泵管,一发黄就换掉了……黄色的是可以用酸泡掉,但是泡后发白,想恢复到透明,基本是不可能,或是成本高还不如换
第18楼2013/10/16
是的,国产相对而言实惠
千层峰
第19楼2013/10/16
变白,可能是酸浓度过高了。换了吧,我手上还有包瓦里安进样管呢。
第20楼2013/10/16
今天无意间看到耗材价格,一包进样泵管12根要500RMB,(中间商报价),不便宜
