symmacros
第11楼2013/10/11
7890B的灵敏度很高的,应该很低的检出限,远不止10ppm。请问进样口干净吗?
wazcq
第12楼2013/10/11
LZ 你这里指的ppm是指丙酮气体含量还是转换成溶液的ppm(ug/ml)?
第13楼2013/10/11
10ppm丙酮气体的话换成mg/m3是 10*58/22.4=25.9mg/m310ppm 溶液的话 就是10ug/ml=10mg/L两者很不同
forth
第14楼2013/10/12
进样口应该没有问题,仪器是新仪器也换过新的衬管,丙酮是10ug/ml的溶液
第15楼2013/10/12
更换气源,更换试剂,改方法参数。目前可以做到1ug/ml。不过还是不够。要到0.1ug/ml啊,看现在的响应值貌似没有办法再做下去了。1ug/ml的丙酮峰面积还不到1(安捷伦7890B),各位童鞋还有么子办法?
liuquan2008
第16楼2013/10/12
7890B 安装的图片应该分享一下
第17楼2013/10/12
楼上是要什么图片?仪器的照片吗?基本和A得一样,自动进样器下面加了个ECD,面板那里的颜色改成深灰色,其他基本一样的。工程师说功能上只是加了ECD而已。
第18楼2013/10/30
安捷伦的测试中心测出来0.1ppm的丙酮了,不过风面积只有0.12,基线特别低,不到3,我这里的条件估计是达不到了。目前只能做到1,勉强可以到0.5
