仆人
第11楼2006/08/09
楼上的搞反了。
pbde
第12楼2006/08/09
还要注意噢有些轻元素需要另外配置设备才可以测试!!!
三毛
第13楼2006/08/12
正好说反了。其实波长色散型的,应该说都能做,B、C、N、O|、F都有相应的分光晶体。 只是做比较低含量的比较难。
86068910
第14楼2006/08/15
理论上是这样的,但是波长色散做轻元素还是不行,象C、S等很难做好,能量色散做Na、Mg也做不好。
hpmy
第15楼2006/08/16
我现在用的EDX-720
leo324324
第16楼2006/09/07
用于元子序数9-92的元素分析,饱和度从1PPM-100%
amei_best
第17楼2006/12/26
确实反了
