狼牛牛
第11楼2013/10/15
我们侧地土壤中的Sb 采用的水浴王水熔样 测定结果稍微偏低 您这个一点点都没检出貌似不对劲啊 会不会某种酸忘记加了?!
huangza
第12楼2013/10/15
微波消解时一定要加盐酸吗?只用硝酸行不?
第13楼2013/10/15
同样方法,砷的结果就是正常的,锑是一点也没有检出
第14楼2013/10/15
纠结呢 曲线这些都ok吧?换一个标样看看呢?
第15楼2013/10/16
今天又重新试了下,黄芪质控样还是一样的,未检出锑。但是同样消解的另一个中药材样品有检出,应该不会是消解的原因了吧,我猜是不是质控样失效了呢?
envirend
第16楼2013/10/24
希望如此,这样也不用纠结啦。
第17楼2013/10/24
看样子也只有确定为这个因素了 这个质控有么有有效期呢?!
第18楼2013/10/25
哎,真是纠结的很啊!测过N次,换了很多消解方法,居然锑连检都没有检出来,锑元素容易挥发导致的呢?那这个标准物质的保存?
阶前尘
第19楼2013/10/25
是不是用的原子荧光做的?考虑锑损失吧
第20楼2013/10/26
是的,原子荧光,在哪步有损失呢,前处理?
