吕梁山
第11楼2013/10/11
我的意思是,一般测水已经不测硬度了,直接电导率OK了
名字长了容易引起注意
第12楼2013/10/12
这倒是实话,直接看电导率就可以看水质杂志的含量多少了
wakinqian
第13楼2013/10/12
我在试验室经常间隔性的用娃哈哈矿泉水烧开了喝,不知道有人这样吗,
快乐鱼
第14楼2013/10/14
这个课题很实用性
第15楼2013/10/14
哇哈哈还用烧么?哇哈哈不是矿泉水,应该是超纯水
东北生长的苹果
第16楼2013/10/15
我们测地下水的时候,总硬度都是用滴定法测,楼主有没有试过两种方法做个对比呢?
【四季风】
第17楼2013/10/16
总硬度的项目到目前为止,很多标准方法都是推荐使用化学滴定法,对于电位滴定方法还没有十分成熟,所以电导率的方法更谈不上了,电导的方法只是测定水中阳离子的强度(即多少),这种方法特异性不高,在我们地区井水中含的锰或铁离子有的非常高,用电导的方法是偏离极大的。
第18楼2013/10/16
嗯,应该水中钙镁离子占80%,以上吧
sweny11
第19楼2013/10/17
一般TDS或者电导率值就可以看出溶解性物质的多少
gbluo324
第20楼2013/10/21
水质总硬度主要包括钙镁离子,测定方法主要还是EDTA滴定法,当然现在仪器法也比较普及。
