learning
第11楼2013/10/11
多谢指教,请问那个是什么材料做的,可以用酸煮不(pe的)
第12楼2013/10/11
依风1986
第13楼2013/10/11
矩管肯定可以用酸煮,比如硫酸,王水浸泡
第14楼2013/10/11
你们测什么样品导致矩管长期都堵了,这个需要平时做好维护,比如清洗矩管
tang566
第15楼2013/10/12
没有试过用酸煮,一般用10%的硝酸来浸泡。
newjame
第16楼2013/10/12
如果发现吸光度降低最好就是更换矩管和调整仪器,都降这么多了是不正常的了要不定期和定期相结合 的维护才行啊,
第17楼2013/10/12
这个特指PE中间那白色陶瓷管吧?
第18楼2013/10/12
与平时维护也有关系啊!
第19楼2013/10/12
是的
第20楼2013/10/12
我们以前用液泡王水过,白瓷管时间用长了上面有黑色脏东西
