xinye1210
第21楼2013/10/23
是啊,应该特别准备了。
baby073125
第22楼2013/10/23
对审核的质量记录还是要准备好的。
hou1210
第23楼2013/10/24
记录和现场是两个很重要的方面都得做好。
第24楼2013/10/24
尤其现场最容易发现问题了。
第25楼2013/11/10
恒温恒湿记录看现场最准了。
第26楼2013/11/10
但是查找以前结果的话还是要看记录的。
第27楼2013/11/12
恒温恒湿记录打印、存盘都是可以的。
第28楼2013/11/12
打印的话 太多,如果存盘的话可能审核过程中不太方面。
第29楼2013/11/13
恒温恒湿记录可以以任何形式存在,关键是易于查询。
第30楼2013/11/13
不但易于查询还要真实性才行。
