vensterlz
第11楼2013/10/14
分流衬管就是要插到玻璃棉中,加快样品气化,提高分离度
蛋神
第12楼2013/10/14
学习了!!
冰丽
第13楼2013/10/15
你好,我们的仪器是7890,目前常用5183-4647,分流衬管玻璃毛的作用是,使样品快速气化,以减小分流歧视。对进入衬管的进样垫碎屑,也有一定的阻挡作用。
千层峰
第14楼2013/10/16
很奇怪 5183-4647这个如果是分流衬管,下端那么细,可以用多大的分流比呢?有版友试过吗?
xzy0513
第15楼2013/10/21
请问。小黑点的作用是什么呢?
为了人民币
第16楼2013/10/22
不分流的管子不常用的只有个别的品种采用
coffee8
第17楼2013/10/27
还有一种分流/不分流通用的
qqqid
第18楼2013/10/28
小黑点实际上是衬管玻璃口上的凸起,使衬管和镀金密封垫之间留一点空隙,使分流的气体更顺畅地流出。
aune001
第19楼2013/10/28
分流进样时候针尖插入玻璃棉是很正常的,这样可以帮助不同沸点的组分几乎同时汽化,以减少进样的歧视。不分流进样不存在分流,因此玻璃棉的作用更多是防止衬管的污染。一般分流衬管的底部会有一个小突起(直管除外,直管的出口大,可通过分流平板上的划痕槽分流),这样放在分流平板上时,衬管出口与分流平板孔会有一定的距离,这样有助于准确分流。而不分流衬管没有突起,衬管出口直接压在分流平板的上方,这样样品就能直接进入色谱柱而几乎没有损失。
第20楼2013/10/28
5183-4647下端是有突起的,出口与分流平板孔不直接接触,是一个标准的分流衬管,完全可以满足日常使用的分流比。至于多大,这没试过。仪器最多能承受多大呢?
