尘
第11楼2013/10/11
是做完样品空白、样品后,最后再走一遍标准空白,然后再接着做另一批样品吗?
learning
第12楼2013/10/11
也谈不上诀窍,属非常规操作,地矿样品用水浴法,as-sb一般要偏低点,上图中的标准空白和样品空白是人为控制出来的,差别很大,正常情况下它们应该基本一致的
第13楼2013/10/11
是的,水浴法做不出来的,我试过好多遍了,要电热板才行
第14楼2013/10/11
不过我们这个行业好像都是用水浴,方便、省事、快捷,还没见谁用电热板做过,结果也不会低太多,都在允许范围内的。电热板速度太慢了吧,不知道你们一般每天单人平均能做多少样品
第15楼2013/10/11
我们用电热板做的,土壤样品差别比较大,水浴和电热板最大差有50%的不过我们样品不多
iycc
第16楼2013/10/13
楼主还有一个部件没有拆下来,那就石英炉芯,有时候污染大的时候,那个部件也很会吸附的,不防拆下来用10%硝酸浸泡过夜,然后再用超纯水清洗干净,晾干后再用,也许会改善,试试吧!
yinapple
第17楼2013/10/13
炉芯的确应该好好清洗一下
zhangfang
第18楼2013/10/14
恩恩 是呢
浮生
第19楼2013/10/15
感觉没啥问题啊
hotsonwood
第20楼2013/10/18
新手拆这个小心点,别拆坏掉。我拆坏过
