910171112
第21楼2013/11/07
这个主要参考的是工作场所空气采样,不知道环境空气采样怎么个平行样采法?
名字长了容易引起注意
第22楼2013/11/08
我也想问下,我得概念是同时同一个地点采样,采集相同的时间
小葱蘸酱
第23楼2013/11/08
每次都会有空白样的,这是必须的
yezizhu
第24楼2013/11/08
你这个同时同地怎么个概念?气体怎么可能有这个意思?
第25楼2013/11/11
两台设备放在一起啊,同时监测,采集同样的时间,流量设置一样,误差应该会很小吧
第26楼2013/11/11
气体采样一般是不需要采用平行双样的。就像微生物一样,都是流动性比较大的。而且像你上面描述的做法,误差倒是会小,但是这误差可能是采样设备之间的误差。
第27楼2013/11/13
设备的误差是指什么情况?仪器采样的体积都是有实际记录的,最终计算应该不会有太大影响的。
