vcningmeng
第11楼2013/10/12
而且如果是同一台仪器,同一根柱子,同样的条件,出峰时间差别还是满大的,似乎不应该这样。
玲珑
第12楼2013/10/12
保存不当造成的吧
wsy18
第13楼2013/10/13
容器、密闭性会不会有影响?
雾非雾
第14楼2013/10/14
一般都是用玻璃瓶+PTFE垫+聚丙烯盖,这个应该不会影响农药的状态的。
第15楼2013/10/14
那就可以排除二个因素了。
yifan1117
第16楼2013/10/14
估计没有保存好吧?
ningjingl
第17楼2013/10/15
目标物的出峰时间在15.75min,另外2个杂质的出峰时间在15.2min左右,这个保留时间在保存前后都是没有变化的呢,就是出现了几个不该有的杂峰。
第18楼2013/10/15
当初也问客户要来着,客户觉得这个就是降解了,就算是给了峰面积,判定是降解了,意义也不大,所以就不愿意提供。
吕梁山
第19楼2013/10/23
666和ddt保存几十年没多大问题吧
第20楼2013/11/06
我买的标准品也出现这种情况了
