依风1986
第11楼2013/10/12
酸缸里的溶液也要及时更换的,因为主要是浸泡玻璃器皿等,若有污染样品未洗干净的器皿,容易污染到器皿等,对检测分析产生空白污染
dahua1981
第12楼2013/10/12
你还要冲洗的,如果说会污染器皿的话只能说明你选择的浸泡液不对
第13楼2013/10/12
本身浸泡液有问题,玻璃器皿本身有污染残留进入浸泡液里面,会污染其它器皿等
第14楼2013/10/12
这要看你后面的冲洗了,不可能浸泡二没有污染的
第15楼2013/10/12
第16楼2013/10/12
第17楼2013/10/12
第18楼2013/10/12
是啊!所以浸泡液要定期监控,有必要更换的
huangza
第19楼2013/10/12
重金属检测,酸缸用的是硝酸
第20楼2013/10/12
酸缸中的酸液一般多久更换一次呢?一个月?
