dahua1981
第31楼2013/10/14
我们用的是20的
生活就这么美好
第32楼2013/10/14
哦。这个应该不影响的
ECHO007
第33楼2013/10/15
铬酸洗液容易带来铬的污染。
第34楼2013/10/16
对于原子吸收的分析来说,还是要注意的,其他的色谱分析还是没问题的
逆天一棍
第35楼2013/10/17
重铬酸钾是用水溶解的,然后再加浓硫酸。
第36楼2013/10/17
风魔一般都用多少浓度配比的
第37楼2013/10/17
20g的K2Cr2O7,溶于40mL水中,将浓H2SO4 360mL徐徐加入K2Cr2O7溶液中。
第38楼2013/10/18
对,主要是重金属检测这一块。
第39楼2013/10/18
明白了。
第40楼2013/10/20
一般都是用塑料瓶子的好像
