阳光
第11楼2006/08/04
我用微波消解的空白比0.5%硝酸空白低很多,实在想不通。0.5%硝酸空白一直高。
jintao8796
第12楼2006/08/05
建议你先清洗一下管路,看是不是被污染了,不行就换。空白值太高极有可能是被污染了。
第13楼2006/08/09
怎么清洗?要拆下来吗?吸液的管道内壁挂水。
第14楼2006/08/09
管路用酸清洗过吸光度还有0.04,怎么办呢?
第15楼2006/08/10
谢谢各位指教,在保证所有地方都非常干净以后,我的酸空白吸光度降到了0.01以下。
seven-eleven
第16楼2006/08/10
推荐 用meika 非舍的 电子级 试剂
第17楼2006/08/10
空白有多少?在哪儿买?
popc
第18楼2006/08/10
建议全部用聚四氟的容器,可能是玻璃污染
redyanlzh
第19楼2006/08/10
如果你不是酸被污染了而是仪器等等被污染了,那你测水也应该很高啊,而不是单单测酸吸光度很高啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
镜后的公路
第20楼2006/08/11
我也是用在用AA-6300啊兄弟~~刚接手测铅,以后还请多多指教~谢谢。
