牛二
第41楼2013/10/28
感谢大家的关心与帮助,现在仪器漏气的问题已经解决了。已经开始分析样品
工程师,前前后后一共来了五次 后两次是两个人一块来的 。最后一次周五(25号)从下午2点一直折腾到晚上10点多,中间只喝水未吃任何东西。质谱进口堵住,真空满意后 他们把柱子接上以后就走了,工程师说 去吃个饭吧 算是庆祝。我会心一笑。。。。抽了2天 今早上班调谐 看真空很好,比搬家之前好的多。现在氮气3%左右,之前要到13%
最终的结果就是:换了一块新的侧面金属板和真空腔的密封圈。老的密封圈也可能没有问题,考虑到仪器已经8年了 还是换了新的密封圈。
最不可能的问题成为可能,那么厚的金属板(掂了一下,大概有2斤多)居然会出问题,工程师说以前没碰到过金属板这种情况。而且现在海关对于进口配件禁止返厂,也就是安捷伦没办法回收老的金属板。只能全价购买(1.9w) 真空腔的密封圈貌似1.7k 再加上工程师的上门服务费 还有,搬家的1w 多还没给呢
今年是花了不少银子
steven
第42楼2013/10/28
是仪器搬家导致侧板变形吗?
侠客行008
第44楼2014/09/08
那个真空腔密封圈要1700元一个? 我靠,这个也太黑了吧。
金属板中有不少让离子源接线和四级杆接线穿过的圆孔,中间都应该是特殊材料填充的,不然微弱电流都走到金属板上去了,这个还是有些技术含量的。要1.9W也许还说的过去,但是那个侧板上的大橡皮圈居然要1700元,太贵了啊。
