laidekeai
第11楼2013/10/12
可以对比进样前后样品气出口气流的大小,就基本可以判断是否有堵塞。
ntviolet
第12楼2013/10/12
仪器的品牌,型号,进了什么异常的样品或做过什么特殊的处理,把这些第一手的资料都描述清楚,并附上照片
仪器行业小书童
第13楼2013/10/12
基本上气象的气动阀都是进口Valco的,但是这个阀的质量很好,一般都是控制的单元坏了,很多就是继电器换了,先看看显示的继电器的控制器是否开关好的,然后再切换是否听见继电器跳动的声音,最后就可以判断那里坏了,也有很多人驱动气压不够,切不动的,
spencer303
第14楼2013/10/12
估计是进样器坏了
xiaoyan28
第15楼2013/10/12
[quote]原文由 安平(byron1111) 发表:具体是什么情况? 一般正常的话,能听到阀动作的声音.没有阀动作的声音,原来正常时有很大的声音。
第16楼2013/10/12
今天拆开六通阀和控制器的气路,两个气路在程序运行后不变化,就是吹气的总是吹气,可以判定六通阀没坏吗,是电路板的问题还是继电器的问题呢
第17楼2013/10/12
如果没堵的话,就是机械臂坏了吧
zyl3367898
第18楼2013/10/12
与售后工程师联系,会给出更准确的答案。
wajer
第19楼2013/10/12
可以拍下实物吗并标注相应的名称?不知道我理解的对不对,你是说阀切换前后,出气口总是有气体吗?
安平
第20楼2013/10/13
最好有实物照片之类的。。。。
