dfgj
第31楼2013/10/25
还是要量力而行,提倡节约用纸,电子版其实有很多比纸更优越的地方,比如无纸记录仪的记录就比有纸记录好,把上面的记录可以清楚地进行远传而不必但心上面的原始结果会丢了或看不清楚,而且保存更省空间,管理更方便,相信通过人人参与办公用纸会越来越少,
qianguiyun1
第32楼2013/10/25
说的是啊。
第33楼2013/10/25
这种习惯很好。
hbnjzx
第34楼2013/10/29
行政管理要实现无纸化办公还有可能
第35楼2013/10/29
其他方面也可以的呀。
大空
第36楼2013/10/30
好多老法师们都眼花了,需要打印出来看……其实从样品前处理开始,一直到检测结果的收录,完全可以无纸化了(标签纸除外!)。但是,涉及到的实验室系统软件那可不是普通实验室就能负担的!再有,设备使用记录、溶液配置记录、还有一些新项目的开发或非标检测的原始记录,个人觉着这些记录在纸上会更加方便。事实上,无纸化办公有多远?那的看你有多少钱!任何取代纸张的方法,成本都要比纸张贵n倍!
第37楼2013/10/30
不一定吧?比如发个邮件就不用花钱。
forth
第38楼2013/12/06
之前的实验室用了LIMS后用纸量减少估计有80%,以前打印的表单什么的都用不完了
第39楼2013/12/06
说明无纸化办公还是有明显优势。
baby073125
第40楼2013/12/08
无纸化办公只能尽量减少,有些还得要签字的。
