妮
第11楼2013/10/15
没有规定。倒是标准里有提到说:用10mm的比色皿测的话,空白吸光值不应超过0.030.
名字长了容易引起注意
第12楼2013/10/17
难道2CM比色皿是被推出来的?
郭景祎
第13楼2013/10/21
彻底凌乱了,我用的2cm的,一般在0.025左右,我觉得这个完全可以这样,用这个空白值计算检出限,找到符合的吸光值不就行了么
markss557
第14楼2013/10/22
楼上的同仁,我用2厘米的,空白值一般在0.045左右,你的水是用什么制的?
第15楼2013/10/30
那咱的比色皿一样,我就用纯水机出来的水,然后烧开放冷使用,在放冷过程中要注意避免受到氨类试剂的污染
forth
第16楼2016/08/23
我们这边的实际情况1cm和2cm的吸光度不是倍数关系
旧心尘
第17楼2016/09/19
没试过1cm和2cm是不是倍数关系,但是我们去离子水的氨氮空白基本在0.045左右
12839520
第18楼2016/09/20
我空白一般是0.010-0.02左右
m3218052
第19楼2017/05/11
1cm比色皿空白多少
第20楼2017/05/11
