雨木霖
第11楼2013/12/13
怀疑可能是甲醇和二硫化碳汽化后的体积不同的原因?
安平
第12楼2013/12/13
会影响分流比么?
frysun
第13楼2013/12/16
盲样需要稀释吗?还是直接进样?你有没哟试过将盲样用二硫化碳稀释进样(曲线用二硫化碳来配)?
wazcq
第14楼2013/12/16
盲样直接进样!
lucyzhu
第15楼2014/07/10
有没有试下不分流进样?如果不分流进样出现这样的问题,应该是标液源精度不一致产生的,FID是对进入色谱柱的所有物质进行响应,如果是因为汽化不完整,顶多会拖尾,不会出现峰面积变化的问题啊?
我想吃肉
第16楼2015/08/13
事实是甲醇的蒸汽体积大,进样1微升的蒸汽体积在250度大约是1000 ,超过一般衬管的体积,所以分流会有部分溢出,导致真实进样量降低,而不分流 会导致二次进样,产生双峰。二硫化碳的蒸汽体积小,不会溢出。
第17楼2015/08/13
水的话 大概是1000ul 甲醇没那么大,再说有分流进样。这个理由不成立
zyl3367898
第18楼2015/08/13
标液用二硫化碳来稀释吗?
