angxiaoshui
第11楼2013/10/15
都是我师傅拆卸清洗的 我不懂也不会 检测器好贵 也不敢轻易就申请啊 申请了也不会轻易的批准我师傅艺高人胆大 说没事 放射性一张纸就能挡住
第12楼2013/10/15
厂家给清洗吗?厂家貌似让直接买新的。如果厂家能清洗最好了。
第13楼2013/10/15
现在不知道是经常开着好 还是用就关了好 开着ECD一直有气流通过 感觉能保护 而且一直有温度 都能起到保护作用
第14楼2013/10/15
样品比较复杂,这几年做了大批的排污口样品,生物的沉积物的也很多。都是基质复杂的样品,就是因为这个我估计污染了整个仪器。色谱柱是安装的时候老化一下,平时需要老化吗?
第15楼2013/10/15
你好 能一下怎么维护衬管吗我实验室衬管没有活化过 也不会活化步骤 就是溶剂超声清洗
第16楼2013/10/15
以后一定要经常维护仪器前段气路配件 平时太懒了
安平
第17楼2013/10/15
看来是样品问题了。 首先加强样品前处理。
xiao-jin
第18楼2013/10/16
同意,样品污染可能性很大,对此建议使用者是否可以减少进样量,或者采用其他方式来杜绝污染。
hza123
第19楼2013/10/16
样品前处理还是要的,还有就是载气要除氧。不过氧化了可以用氢气还原的。这样换检测器确实该好好找找原因。
yrp1987
第20楼2013/10/17
应该是被污染了,ECD不如其他检测器耐脏,特别是是你做基质复杂的样品,衬管半年才换一次这肯定不行。记得以前在分析阻燃剂的时候差不多一个星期就换衬管。
