sukiliang
第11楼2013/10/14
是不影响,只是看到不舒服,而且跟以前的太不同了,以前基线都在20以下,现在基线飙升到200了!
第12楼2013/10/14
那肯定了,但是现在最讨厌就是基线升到200多了,以前的基线都在20以下的!
第13楼2013/10/14
没乙酸铵,水相是0.1%甲酸水,如果加了10mm mol的乙酸铵基线会升高到500--1000之间
ie4680180
第15楼2013/10/14
我晕啊,我们是2000以下都可接受。呵呵,你们要求太完美了咯。
第16楼2013/10/14
你们做的是哪个模式啊?我们是MRM哦!我以前都是用sb柱子的,现在换其他柱子玩,没想到基线高成这样,有点不适应!
第17楼2013/10/14
我们也是MRM啊,用的C18柱呢。
第18楼2013/10/14
你们的规格型号是多少啊?我们以前的是3.5um,现在换成2.7um,基线高也就算了,但是连基线都不平稳,这样做信噪比就比较麻烦!
第19楼2013/10/14
哦,我们是1.7um,10MM的柱子。基本上算平稳的,呵呵
dooby
第20楼2013/10/15
这个出问题的几率不小啊
第21楼2013/10/22
换了一个过滤白头,基线降到50左右!但是走出来的峰还是不行,基线还是崎岖,明天把泵里的东西换一下,看看怎么样!
