xinye1210
第21楼2013/11/10
测试数据导出我们一般是定期验证
baby073125
第22楼2013/11/10
这个应该是随时验证才行吧。
hou1210
第23楼2013/11/10
随时就最好了,如果不行的话可以过段时间验证一次。
第24楼2013/11/10
过一段时间验证一次也是可以的不过不要等结果出现偏离了在做就完了。
第25楼2013/11/12
这个靠日常的监督了。
第26楼2013/11/12
日常监督是有的,还要有相关的验证记录。
第27楼2013/11/14
数据导出应该符合数据管理的相关程序,按照标准做没有问题。
第28楼2013/11/14
程序需要规定,人员也应该进行监督。
第29楼2013/11/15
数据导出应该有审核,否则导出数据的对错如何判定。
第30楼2013/11/15
数据导出还是检测都需要审核的。
