试剂就是你配制标准的纯溶剂,如纯丙酮、纯正己烷。样品空白提取液也称为基质提取液,就是同样的前处理,最后样品定容的液体,以此做溶剂来配制标准,,,
new2013(v2788008) 发表:“由于不同样品存在一定的基质增强效应,因此用试剂配制标准溶液测定样品往往会造成检测结果偏高的现象,采用样品空白提取液配制标准溶液,可以有效弥补基质增强效应带来的定量偏差。”
版主,这句不太懂。“试剂”和“样品空白提取液”各是什么?
比如混标用甲醇:水=1:1配制,样品提取浓缩后定容用纯甲醇,这样仪器对两者的灵敏度会不同吗?或者做出来的结果进行定量换算是有偏差的?
