名字长了容易引起注意
第11楼2013/10/16
现在的大气采样器都是吸收管接干燥剂的,那有直接进仪器的
diyian621125
第12楼2013/10/16
吸收液都跑了,也测不准了。我们一般在大气采样器上接一个小的缓冲瓶,不放硅胶(放不去进啊)。
第13楼2013/10/17
不是吧,2050型的大气采样器不是有干燥剂的么,直接连接的啊
第14楼2013/10/17
大气采样器有好多厂家,好多型号,好多类型。
hza123
第15楼2013/10/20
采样流量肯定严格按照标准来的。流量大小和空气中待测物实际可能的浓度大小也有关的。浓度高,速度慢点。
chounu
第16楼2013/10/21
这个不能一概而论吧,采样流量小固然能使吸收液与空气充分接触但是同样时间采样体积较小,影响检出限,而且吸收管结构不同,采气原理不一样,比如冲击式吸收管必须保证流量不小于3L/min才可以使空气与吸收液充分反应,选择合适的流量必须测定采样效率,作为标准的执行者,如果标准没有太大问题还是应该按标准执行
阿峰
第17楼2013/10/21
不同的分析目的决定了样品采样的量的要求,不同的采样量要求和采样效率的要求,决定着采样流量的设置,标准则是试验优化后的一种操作方法。
第18楼2013/10/25
你这是什么大气采样器,怎么硅胶放不进去
reytop
第19楼2013/11/24
我曾经做过比对,同一点位,同一分析因子。在痕量情况下,流量越大,检出的概率要大(比如室内空气中苯系物);在微量的情况下,流量越大,样品平行性越差
