zhangxiqi
第11楼2006/08/04
不需要再调100%
liuyunfeishi
第12楼2006/08/05
如果在测定中改变入射波长,就需要重新用参比溶液调透射比为100%(吸光度为0),如果整个实验在同一个波长下测定,那么只需要在开始测定前用参比溶液调整一次透射比的100%。
jingbaoyuan
第13楼2006/08/16
放空白之前不用调0和100%, 之后得调。如果机器稳定 只要不改变波长 测定时不用重调0和100%
xiaofang23
第14楼2006/08/17
你们用的是什型号的,为啥调来调去,那么麻烦
juzhi1978
第15楼2006/08/18
当然要调了,这里必须指出的是,很多时候我们检测时空白的读数会飘移,每次检测时要注意一下,随时调整.做事不可以想当然,马马虎虎.化验工作是一项精细的工作.
ycjlzxj1
第16楼2006/08/19
应该是光门开启、关闭不灵活造成的,以至于每次进入光电管的不一致!
acailili
第17楼2006/08/23
这个东东我以前在学校用过,现在都忘光了哈
onlydu
第18楼2006/09/01
如果样品和参比及其所用的比色皿都没改变测出的吸收值相差太多就要考虑仪器的稳定性了
will-lee
第19楼2006/09/01
如果仪器的稳定性差或重复性差可以考虑以下情况:1:预热时间是否足够?2:所在位置的电压是否稳定?环境有否震动?3:光源是否老化?4:测试样品是否相对稳定?5:比色皿壁是否有气泡?6:是否减去了比色皿之间的吸光值?7:仪器的测光元件及电路老化了?
LILIXIA123
第20楼2023/02/13
听了各位老师的解答,我现在用的是7230G紫外分光光度计,仪器预热30分钟,调零调满度,我用多点标定,放空白调零,就是测浓度,做曲线了。不知道大家和我做的是否一样啊。
