依风1986
第11楼2013/10/13
]手动进样时,在毛细管转移的过程中必然引入空气啊[/quote]插入装有纯水的锥形瓶中不就行了
秋月芙蓉
第12楼2013/10/13
进样管有气泡对结果有影响,如RSD值会偏大;排液管有气泡正常的
第13楼2013/10/13
也有可能进样管有堵塞现象,需要排查
第14楼2013/10/13
确切的说是进样管有影响,排液管没影响
第15楼2013/10/13
]手动进样时,在毛细管转移的过程中必然引入空气啊[/quote]这个没有问题的
abcpgf
第16楼2013/10/13
开机稳定的期间调节进样均匀。
第17楼2013/10/13
调节好后基本不用动那个调节螺母,可以做好记号
sasha
第18楼2013/10/14
不是的,就是前面把气泡排掉,后面进样正常速度1.2-1.5mL/min
第19楼2013/10/14
你进样一直都有气泡?那你怎么知道与无气泡时的结果是否一致呢?ps:如果你测的东西含量比较高,那点误差确实不算什么,看个人的测试要求了。
第20楼2013/10/14
排除气泡,进样顺畅,方法可行
