老兵
第11楼2013/10/14
详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131011/5005753/表3规定,如果是用于环境监测的,质监局没有强制送检的理由;对于保存试剂及样品的冰箱里的温度计,本身允许较大的范围,可以不检(用检定过的温度计自行比对即可),但如果是用于测水温、恒温箱和培养箱等控温精度要求高的应该自行送检。
东北生长的苹果
第12楼2013/10/15
温湿度计是强检的,需要每年送检,我们这当地检定都不行,一定要送到省里去检定
雅惠
第13楼2014/09/09
是分析实验室吗
第14楼2014/09/09
那买什么温湿度计,是数显的,还是机械的呢
lczhfj
第15楼2014/09/09
我们的是机械的。计量部门给出具的校准证书。
jbcng
第16楼2014/09/09
我们之前是装装样子的,就鉴定了几只。等人来检查的时候拿出来。很多时候都是用没鉴定过的
路過人間
第17楼2014/09/17
这些都有检定的。。。
jiaoyadong
第18楼2014/09/18
么检定过
会师楼
第1楼2014/09/18
理论是要计量的,所以有数据的都是要计量的
