火狐
第21楼2013/10/21
我用的是这个装置,可以同时处理6个样品,每个温度单独控制,单独显示的。
第22楼2013/10/21
刚才格式不对,传不上来
tang566
第23楼2013/10/21
图片用JPG、gif、bmp、png的格式可以上传。
第24楼2013/10/21
刚以为没传上来,显示不出图片,现在又有了,呵呵
chun870605
第25楼2013/10/23
淋洗和索氏不是一样吗?只不过一个是手动,一个是自动
第26楼2013/10/23
标准上好像没明确说明加热装置,温度,回流次数,回流时间等(不知道有没有记错,欢迎纠正)我们是一小时回流4到6次,6个小时(参考邻苯)
第27楼2013/10/24
标准上是没明确的说,只是要求将蜡要除尽,所以这个除尽蜡的标准不好掌握。
第28楼2013/10/24
加热温度控制在多少度呢?加入试剂多少体积?
第29楼2013/10/24
我们的加热套不能显示温度,其实从回流频率就反映了大概的加热温度,体积是100ml
SUN
第30楼2013/11/06
标准上推荐用正庚烷除蜡
