mike1988
第11楼2013/10/15
练好半滴之后,一般的分析实验基本就够用了
延陵子
第12楼2013/10/15
其实不一定是1/2和1/4滴,就像楼上说的,控制滴定管液滴大小,靠瓶壁带下滴定管,然后用瓶中液体给它涮下去。如果是自由滴落,就是一滴。这是以前化学分析人员基本要求。因为,不光是会滴1/2、1/4滴,还要会判断。该加多少?!什么时候加?!
oscar_2007
第13楼2013/10/15
受教了,以前在学校还没 听老师这样说过
大卫捍海
第14楼2013/10/15
半滴和四分之一滴都是让液体在滴定管头上长出不滴落,然后靠在锥形瓶内壁,用蒸馏水冲下
hhciq
第15楼2013/10/16
二分之一采取“流出一半但是不要滴下,蹭到瓶壁下半部分,最好是用瓶子里面的液体给它涮下去”这是正常的操作手法,四分之一滴吗,有些困难。能否举例说明那个实验用四分之一滴?
天气
第16楼2013/10/16
我在工作中经常用二分之一滴,不同的滴定管流出的体积数是不一样的。二分之一滴应该是在滴定管头出来但不滴落,将液体挡在锥形瓶壁上,用蒸馏水冲洗。查看是否到终点。
冰冷的石头
第17楼2013/10/16
肉眼观察一下液滴形状,上面说的用洗瓶装些超纯水冲一下瓶子内壁。
天天都到醉
第18楼2013/10/16
笨鸟先飞,多练习,然后根据工作经验就知道是该滴多少了
蓝人
第19楼2013/10/16
二分之一滴 确实经常用到如同楼上几位所说操作但是四分之一滴 没那技术
第20楼2013/10/16
现在应该是电位滴定可以代替这些了控制终点应该更好些
