JIANNAN
第11楼2013/10/16
比如样品要测镉和镍,假如该样品的镍含量大概有50左右,而镉只有0.2左右,那么就先测镍,否则如果先测镉由于原子化温度低,而且镍含量高,那么再测镍开始就很可能石墨管残留导致你开始叫校准空白高。
冰山
第12楼2013/10/16
感觉你的说法很有道理,为此专门查了下钡特征谱线的波长为553.6nm,属于可见光范围。石墨炉发光干扰是很可能的,另外石墨管处于开放空间,不知各种杂散光对于测钡有没有干扰?
七月
第13楼2013/10/16
谢谢解答。之前我还没考虑过前后问题,经你这解答,我倒觉得先测高温元素在测低温元素,这才避免了由于清洗温度不够导致的残留。不过现在我是按元素测试条件来分别用不同石墨管,按原子化温度相近和基改剂类别来专用石墨管。
第14楼2013/10/17
你这样倒也是个很不错的思路,就是要经常换石墨管有点烦哦。
yangchengh
第15楼2013/10/22
测样品中Ba时,通常由于石墨管发光容易造成Ba吸光度较低甚至是负值,但是为什么会造成空烧值高,谢谢老师
悠旸
第16楼2013/10/27
夕阳
第17楼2013/10/27
我怀疑是是石墨管与光轴没有调到最佳位置所致。道理是:石墨管受热会产生膨胀,如果石墨管与光轴不是互为同心圆,那么石墨管在受热膨胀后会产生物理挡光,于是就会产生一个假的吸收值。这种故障最容易发生在横向加热的石墨炉上面。
第18楼2013/10/27
明白了,谢谢老师
wangjunyu
第19楼2013/10/28
主要还是辐射干扰的
第20楼2013/10/28
哦,谢谢帮助!是什么造成的辐射啊
