冰冷的石头
第11楼2013/10/20
咱们原子化器的炉芯不能超声,长时间超声容易断。。。。。。
yangchengh
第12楼2013/10/23
用测样的模式进行清洗时,荧光值有下降的趋势吗,如果有,那应该是污染引起的,如果没有,那有可能是灯位不平行引起的
KARBEE
第13楼2013/10/23
荧光值有下降趋势,测定值由1200多一直下降到800多以后就不再下降了,请问该如何处理?
第14楼2013/10/23
电压调低了以后,标准系列的荧光值达不到要求,1ppb的荧光值才五六百。
第15楼2013/10/26
我也很疑惑,能从1200洗到800,那仪器之前肯定有污染,但是到了八百就洗不下来,很有可能是仪器灵敏度上升,灯位不平行,载流被污染引起的,但是如果是这样,为什么1ppb的荧光值又这么低,期待楼主找到原因后反馈,谢谢
coffee8
第16楼2013/10/27
汞的吸附性比较强应该将管路拆下来,酸泡 ,清洗
wangjunyu
第17楼2013/10/28
把管路洗干净,把仪器放上两天也许就降下来了
fanxing006
第18楼2013/12/23
可以直接用5%的硝酸冲洗管路消除污染吗?我担心的是会对电炉丝有腐蚀
