  • 千层峰
    第11楼2013/10/17
    还是经过培训再上岗比较好,多接触仪器,多上论坛就能学会了。单位管理一般般吧,貌似安排有点乱。
    你们单位领导挺爱清静的,估计以前都没进过仪器房。。
    多多兽(v2802420) 发表:还没有解决,我是单位的i新人,本来不是学的这个专业,在这个岗位也从来没有培训,然后实验室有个人歇婚假,就让我硬上,换灯丝都是我按照之前工程师给我们一个清洗离子源的视频,按照那个视频自己拆了,自己安装的,谁知道安的时候出现了这个问题。因为抽真空的泵也坏掉了,所以一直没有开机,今天刚装好泵,准备开机,刚走完一阵内标,单位领导就说我们的泵太吵人,让先关机,但是我看了一阵走的内标谱图,很糟糕。哎,我都有点惶恐了
  • 蓝是那么的天
    第12楼2013/10/17
    一般如果操作会影响到色谱柱,最好把色谱组抽出后再弄,要是没有找到最好不要开机,像岛津的要是掉到分子泵里一开机泵就毁了。
  • ruan651209
    第13楼2013/10/18
    色魔的柱出口锥设计为一弹性件(超明显一个大弹簧!),可小幅调整角度及前后缩量
    所以,确实不需要动柱子,也没人想了先动柱子。
    免得误导楼主。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般如果操作会影响到色谱柱,最好把色谱组抽出后再弄,要是没有找到最好不要开机,像岛津的要是掉到分子泵里一开机泵就毁了。
  • 蓝是那么的天
    第14楼2013/10/18
    没有用过色魔的,不好意思,不过岛津的是要抽出的。
    ruan651209(ruan651209) 发表:色魔的柱出口锥设计为一弹性件(超明显一个大弹簧!),可小幅调整角度及前后缩量
    免得误导楼主。
  • 心随逸动
    第15楼2013/10/19
    楼主的色谱柱伸出来4-5mm貌似有点多呀,我的是DSQ II,色谱柱伸出来只有1mm,拆离子源的时候,要先顺时针掰一点点再拿出来,目的是避免碰到色谱柱
