whymanli
第11楼2013/10/15
明天用ICP试做,请问大家加多少萃取液,按照标准的80ml,大家用什么来移液?
第12楼2013/10/15
还有取样量是多少?标准曲线的浓度点为多少?
故乡的一片云
第13楼2013/10/16
萃取液80mL,最终定容到100mL即可,如果浓度高就接着稀释
生于八零年代
第14楼2013/10/16
这次能力验证是NC的,完全不接地气!哪有检出那么大的样品,泡个标液也不会选个低浓度的泡。天朝特色的有资质无能力!
第15楼2013/10/16
1300+的飘过
第16楼2013/10/16
谢谢指点!
朱雀2013
第17楼2013/10/16
同求铅铬可萃取测试数据!
jijjs
第18楼2013/10/16
我们昨天的结果是铅70,铬76,称取2g,加40mL,过滤直接ICP测定,但是有个问题,空白加标回收率铅78%,铬70%,不知道是不是因为萃取液酸度的缘故,萃取液调pH应该没问题,我们以前没做这个项目,哪位有经验的同志说说。
dmkswanggang
第19楼2013/10/16
建议萃取液酸化后再用ICP测,或者直接用AAS测。
ysf84
第20楼2013/10/16
你们是改的标曲浓度还是改的样品浓度,标曲吸光值太低,要是做到线性以内的话稀释倍数太多了
