hnteng
第11楼2013/10/18
直接计算不准的。计算只能是个大概。因为你不能保证它在不同浓度一定成线性。
比如,你 40ug/ml时,峰高为250.而你的基线噪音是0.2。那么,你可以推算,要达定量限的话,峰高达到2就行了。据此计算,40/(250/2)=0.32. 那么,是不是一定就是0.32呢?不一定。只有完全呈线性时就是这个值,不完成呈线性,就可以配一个0.32左右的去试一下。试过之后再可以精确到那个点。
正如楼上站友所说,先计算(其实应该是估算),再验证。
定量限只是一个概念。没必要死扣这个概念。你只要知道你在实际应用时哪个点开始可以定量比较准就可以了。
