雾非雾
第11楼2013/10/16
NY761的方法是在乙腈提取液里加盐,促进乙腈与水分离,楼主一开始在样品萃取前就加入了盐,这个是图省事的做法,问题是因为有盐的存在,乙腈还能与样品充分混合以保证对农药的提取效率吗(添加回收率不能证明此提取效率的有效性,因为它是外加的)?
langlang11
第12楼2013/10/16
看起来后边方法简单多了,不知道两次结果差别大不
千层峰
第13楼2013/10/16
前处理过程很复杂啊。加氯化钠是盐析作用吧?量筒不可能很准确了,要准确用移液管。
yukisaki
第14楼2013/10/16
瓶口分液器刚买没多久,还没计量校准,量筒已经内校过!
第15楼2013/10/16
近干就是,人蹲在通风橱旁看着试管里的溶剂快要干的那一刻,等最后一点消失在视线前立马拿出,定容移液器已经计量校准过容量瓶定容虽然好,但是洗起来很麻烦小于5ml即可刻度试管经过内校,虽然有误差但是不大
第16楼2013/10/16
进样瓶是塑料qu的方法不需要洗任何东西,用完直接丢了,如果喜欢可以回收回收率等已经更新!
第17楼2013/10/16
枸杞叶是蔬菜,南方地区比较喜欢用来熬汤枸杞叶和枸杞子不是同一物体
第18楼2013/10/16
离心机里的脏见证了实验室的实战经验!
第19楼2013/10/16
先加盐是不正确,应该先加入乙腈,匀浆再加盐!由于本身实验室工作量大才省略步骤,出现操作失误!曾经也做过一些委托的样品,是农户违规添加禁用农药,对比过两种方法,同样能达到实验要求,并且Q的方法回收率比761还要好!
第20楼2013/10/16
艾玛,如果是大量样品用移液管那不知道要移到什么时候!移液器还没校准,只能用量筒!
