菜头
第51楼2013/10/20
呵呵,没办法,只能自己动手试试了。他们这个电源是CHEROKEE的,不是自己做的。
hjada
第52楼2013/10/20
为啥要变速的啊?有什么优点?
wsy18
第53楼2013/10/20
当温度超过时能自动加速降温。
shjnzh7908
第54楼2013/10/21
菜头菜头,无比强大!!太佩服老师了,就像3#说的,很多时候遇到问题不敢去弄,仪器太贵,技术不保。
lsyecspc
第55楼2013/10/24
三线控制的也不完全能用,我修过沃特斯2695E泵的样品室降温模块上的风扇,其中一根线是测速度的(也有测温度的),买了一个一样的三根线的(不同厂家,功率稍大),安装后转一会儿就报错了,可能是因为电流不太一样,后来又把原来的风扇腐蚀断了的线焊接后用上了。楼主这样只更换机械原件是最好的选择。
第56楼2013/10/25
原先我也想过找个三线的,但要找到同样大小、同样电压、同样电流的太困难了,如果电压、电流不匹配的话,很容易出问题的。
pawpaw86
第57楼2013/10/26
楼主好强大,崇拜中
傀儡魔术师13
第58楼2013/10/27
能在介绍些别的故障维修吗?
colindrj
第59楼2013/10/27
可以买12v0.45a的风扇 带测速的就行。楼主这样的还是买错了型号。
第60楼2013/10/28
呃。。。。。那种真心是没找到。。。
