谱线和仪器有关?好像没啥道理吧
我以前不太关注谱线干扰,因为测的元素含量都很低的时候基本上推荐谱线都能用,随便找3根谱线,测定数值接近就行了,这个铜基体测的时候,发现3个谱线数据不一样,才去研究了一下
火狐(v2770168) 发表:这两天用710-oes做了个铜合金中铅含量的能力验证,和大家分享一下:
方法一:直接酸溶解后测试,220的波长测试,结果210ppm左右;
方法二:加纯铜做基体匹配,220的波长测试,结果240ppm左右;
两种方法我都做的和这个浓度接近的标准物质,结果显示做基体匹配的效果更好一些。我感觉瓦里安的仪器测铜中的铅用220比283的波长好,如果里面含有大量Al的话,283的波长效果更好。
PE的仪器220感觉测不出铅的含量来,明显有干扰,我这边2台仪器,一般铜合金的我避免用PE的仪器去测,所以没有研究过。
