xjyangzhong
第11楼2006/08/02
可能检测器脏了
那一瞬
第12楼2006/08/03
有可能 我清洗下
zszh123456
第13楼2006/08/03
进样后有死体积有时会出负峰,还有就是工作站的信号线接反了也会出负峰,只要是在出峰过程中不出负峰那就是正常的,就是进样时的死体积出的负峰。
十二里
第14楼2006/08/03
空气和氢气的流量比例可能发生改变,空气流量减小。把空气流量适当调大一些,负峰就消失了。我的色谱就这样处理的。
不懂就要装懂
第15楼2006/08/04
我以前做煤气分析的时候,发现有这个情况,以氢气做载气的话,氧气浓度在0.9%以下的时候出的是负峰,高于这个浓度时候出的是正峰.这是正常的现象,因为氢气做载气的时候就会有出负峰的情况.
zyy542
第16楼2006/08/09
谢谢各位
第17楼2006/09/12
最近发现 中国的电压很不稳
第18楼2006/09/12
再没有人遇到这种情况吗 ?就是同一个谱图在线的保留时间和离线保留时间不一样
发哥
第19楼2006/09/12
我以前也遇到过,使用有些溶剂比如二硫化碳,进样量超过1微升,气相FID必然出负峰,感觉可能是气相FID产生的正负离子的信号响应值不同,造成负峰。下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
GC
第20楼2006/09/18
操作FID时,低电离效率的溶剂(如CS2)或杂质出现,使原基流较高的输出基线减少而显示为负峰;操作FID时,在无极化电压,样品量较大可能出现负峰。
