  • lizzyxiaowen
    第11楼2013/10/18
    多预热一会试试吧,半小时以上
    haoran1982(haoran1982) 发表:预热10分钟左右。
  • 秋月芙蓉
    第12楼2013/10/18
    首先你的仪器检定指标满意了吗
  • wnnzl
    第13楼2013/10/18
    这样即使操作不当也不至于带来较大偏差
    haoran1982(haoran1982) 发表:配制标液都是使用大肚吸管和100ml容量瓶。大肚吸管每次都不吹最后剩下的那点,都是自然流出。
  • yangchengh
    第14楼2013/10/22
    这种情况多半是标液的原因,楼主标液如果没有过期,建议再买另外的标液回来做一下对比,我们之前就碰上过,计量院的标液浓度比PE的和默克的都高
  • 喝一碗凉茶
    第15楼2013/10/22
    如果不是前处理有损失,那就可能是标液配制有异常了。
