那个冒烟的情形太吓人了,呼呼的,我第一次看到过。变黄了以后,确实感觉到有点,这商家对于这个问题也够为难的了。这个电热套对了回流还是比较适用,但是对于蒸馏的话就有点太慢了。
盛泰电子(SH102299) 发表:正常情况下,电热套初次使用会产生冒白烟现象,而且气味较大,所以厂家在出厂前应该先将电热套预处理下,就是加热一段时间,去除白烟,但是电热套会变黄变色,到用户那里就会感觉用过一样,会产生争议。
现在电热套的使用,还是逐渐的普遍了。与传统的电热丝相比环保、节能,但是产品质量良莠不齐,厂家有些因为价格问题,材料的使用方面往往会以次充好,包括里面的发热丝,价差相当大。所以,便宜点的电热套用段时间后纤维老化,塑化严重,一触即碎。
