骑乌龟去流浪
第11楼2013/10/28
色谱纯的DMAc也要加溴化锂么,我用的是默克的。做PVDF样品的时候就是用的DMAc,但是都没有加过溴化锂,好像也还好。
小不董
第12楼2013/10/28
你也测定PVDF?选择用的DMAC,而不是DMF,柱温用多少度?什么柱子?
第13楼2013/10/28
我这没有高温GPC。柱温35℃,PLgel MIXED-C 5μm,我是先搅拌加热50~60℃溶解以后才过滤的,样品主成分分子量在20W-40W左右,有时候不加热也可以溶。
第14楼2013/10/28
我看过SOLVAY 的PVDF的产品说明,他们也是用的DMAc,PS标样,柱子是什么我就不知道了
第15楼2013/10/29
你分析的是自己的产品?主要是参考苏威的?这家的分子量不是很大,温度35度,DMAC的粘度还是很大,提高点温度可能会好些。加热能促进溶解,比搅拌要好。
第16楼2013/10/29
嗯,是我们部门自己合成的产品,35°是粘度有点大,压力都是60+bar,不过也还好,一般加热套60°搅拌加热1h以上都可以溶的很好了。
